原文由 1518xj(1518xj) 发表:即使仪器中含有C11,对BTEX的重复性影响也不是很大。如果你的GC/MS没问题的话。你的BTEX的重复性差,可以从一下几个个方面去排查谢谢!
1 检查你制备标管用的气相进样针,你应该是用的10ul的针取3ul标液,对吧?
这个步骤的误差会很大。
2 制备标管的装置,一直通N2(99.999%),流速在100ml/min即可。不要等拔针后再通氮气。打针进去后不要拔针,即刻计时1min。
3 检查你的标管制备装置的气密性。
4 检查你的Tenax Ta吸附管。是否都有效,这个比较难。
5 检查你TDS的参数设置是否合理,解析问题,冷肼温度,解析时间等。
