主题:【问题解答活动二】仪器连不上时怎么办!
浏览0 回复36 电梯直达
lilongfei14
问题解答活动二,仪器连不上时怎么办!
最好把仪器型号出现的问题、和解决的方法
方法1:从新启动仪器和电脑
方法2、查看电脑与仪器的链接是否被禁用(这种人为误操作导致),点击启用
liyongdeng
PE Optima2000 DV联不上机通常做法:1.重启电脑,如果解决不了 2.重启仪器.还是没解决 3.把连接仪器的线拔掉,打开仪器盖子,把里面的线路插槽都拔了再插,再开机,几乎100%解决.
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与活动奖励
coffee8
如果是硬件的问题恐怕就不行了!
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢支持
chemistryren
wjf318
leeman prodigy xp:1.复位;2.重启电脑;3.重启仪器。再有问题估计就是salsa文件在备份的时候出错了,用备份的salsa文件替换使用的salsa文件
popo
6300,断电重启!
fantasy709
对于PE 2100DV,5300DV如果出现链接问题(the communion error)可以用一下方法:
1.按Ctrl+Alt+Del调出任务管理器,然后选择终止ICP控制程序,终止后,可能会有个错误提示,选择不发送。之后再开WinLab32,一般可以解决链接问题。
2.重启电脑
3.对于一些附件,如自动进样器,可以断开电源,在接上,在软件上再次点连接。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
面对面想你
连接不上,会有提示的,按照提示走。
这样一个一个的重启,还不如直接全部重新开始呢。
longjian1110
我出现过仪器连接不上的问题:
1.与光谱仪连接不上 ,spectrometer的保险烧掉
2.与plasma generator连接不上,主机卡槽相连的转换卡生锈,接触不良
jxy1984168
ICP optima 4300DV 联机连不上,关仪器,5分钟后重开,就好了。
gototo
简单的方法就是重启!
