主题:【劳动最光荣】记我的一次实验小事故
浏览0 回复28 电梯直达
userwzy
众所周知,化学实验多多少少存在着一定的危险性,所以为了自己和大家的安全实验过程中一定要心细,认真,冷静,严格按照要求操作。
再次我想强调的一点就是在事故发生时,一定要保持冷静,采取最佳处理手段,把危险降到最低。
现在说一下我很早之前遇到的一个小事故,具体时间记不太清楚了,应该是99年春天,那会在读大一,做无机化学实验,其中一个实验室是HF腐蚀玻璃,实验很简单,就是把玻璃片上首先涂上石蜡,然后刻上数字或下别的,自己喜欢啥就刻啥,然后加发CaF2, 最后加浓硫酸,放入通风橱即可。当时涂石蜡的玻璃片大概就载玻片大小(因为每个人都要做,不可能每人很大一块),在涂蜡,刻字,加CaF2之后,就是加浓硫酸了,当时是左手拿着玻璃片,右手拿500g的瓶装浓硫酸往玻璃片上倒,倒的时候出问题了,由于浓硫酸相对比较粘稠,倒的时候应稍微用力,结果用力太大,一股子浓硫酸倒到手上了,(当时做实验是不带手套的,不知道现在本科生基础实验是不是都要求带手套,希望要求把)。到现在记忆也很清楚,大概半个手掌大小一片全是浓硫酸了,当时第一反应就是大量水清洗,当我转身想往水管去的时候忽然意识到(估计这个时间不会超过1秒,因为我当时的位置距离水管不会超过1m,慢点水就冲到手上了),浓硫酸遇水会释放大量的热,应该先用布擦掉在用水冲洗。随后,用布擦掉,然后冲洗,依旧能够感到微热,当时就在想如果我直接把手放在水下冲洗会使什么结果呢,没准我这可爱的手就会变得惨不忍睹,留下些永久的纪念了。一直到现在想起了,都觉得有点紧张。
其实,大家都知道,浓硫酸遇水是要放大量的热的,但是真正当事故发生的时候,能不能马上想到这一点非常重要,如果一紧张,按照一般试剂粘到皮肤上处理,结果就会完全不一样,所以从这次事故,我一直觉得,遇到事故一定要保持头脑冷清,才能做出正确的判断,把事故危害降低到最小。
该帖子作者被版主 titi20积分, 2经验,加分理由:警钟长鸣啊!安全第一
titi
感谢您积极参与【劳动最光荣】有奖征文小活动!!!
这么多浓硫酸洒在手上啊~~~楼主的情况真是够紧急的,希望给大家也是一次警示啊~~
无名
原文由 titi066(carollee) 发表:
更难得是楼主记忆如此深刻!
土老冒豆豆
楼主反应够快的啊。
不过还是有点疑问,如果当时迅速用水冲洗,把残留的硫酸冲洗掉了,就算发热发烫,也烫不到皮肤了?
江南烟雨中孤独的狼
实验一定要注意安全是  出了事故一定要冷静正确的处理
穿越时空
大一做实验不是有助教等指导吗,他们都迟到早退了吗.
jinglebell1983
快乐
fanchuangang
楼主是理论知识学得较好的,现在有些同学遇事的第一反应是找老师
titi
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
正确的处理方式是什么,不能直接用水冲吗?
浓硫酸稀释会放热,所以有灼伤皮肤的危险~~~所以一般不要直接水冲如果沾到得很少,可以用大量水冲,迅速用大量的水冲洗,可减少硫酸灼烧的时间,能有效地去除浓硫酸,且浓硫酸稀释放出的热量会很快被水带走,不会造成更严重的灼烧。
如果是大面积灼烧,不能立即用水冲洗。应用干布擦拭,再用大量水冲,再涂少量碳酸氢钠。
xywang8328
直接用浓硫酸瓶子倒,你真够可以的啊,假如是2500mL的浓硫酸瓶子你也拿着倒啊,呵呵
