主题:【资料】实验室一些基本常识!
浏览0 回复19 电梯直达
平凡人
1 、所用药品,标样,溶液都应有标签。绝对不要
在容器
内装入与标签不相符的物品。
2 、禁止使用化验室的器皿盛装食物,也不要用茶
杯、食
具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。
3 、稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中
进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,
温度过高时,应冷却或降温后再继续进行,严禁将
水倒入硫酸中!
4 、开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自
来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好
在通风橱中进行。
5 、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,
避免明
火。
6 、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的
器皿,应由操作者亲手洗净。
平凡人
7 、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放
在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石
膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以
防破裂。
8 、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以
后取下,以免溅出伤人。
9 、将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、
胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免
折断刺伤人。
10 、开启高压气瓶时,应缓慢,并不得将出口对人。
11 、配制药品或试验中能放出 HCL , NO2 、 H2S , SO3
12 、用电应遵守安全用电规程。
13 、化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。
14 、要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,
每天下班前应检查水、电、煤气、窗、门等,确保安全。
Last edit by zhaoyt1979
平凡人
实验室安全守则!
(1) 熟悉实验室环境,了解水、电、煤气的阀门
位置及开关方法。本次实验的实验室中,实验台台
架正中的塑料格板为通风口,应注意使其远离热源
以免烫坏。通风口一侧的黄色开关为冷凝水阀门,
平时不要打开,使用时应小心开闭,以免水流喷出,
淋湿桌面及人身。冷凝水阀下面有一带盖的小水槽,
为冷凝水的下水槽,严禁向其中丢弃火柴杆、废纸
头等杂物,以免堵塞。通风口另一侧的绿色开关为
煤气阀门,使用煤气灯时一定要注意将橡胶导气管
的两端插紧在灯座及煤气阀门上,以免导气管受热
松动,滑脱导致喷火事故。
(2) 不要用湿的手、物接触电源。水、电、煤气
一经使用完毕,就立即关闭水龙头、煤气开关,拉
掉电闸。点燃的火柴用后立即熄灭,不得乱扔。
(3) 严禁在实验室内饮食、吸烟,或把食具带进
实验室。实验完毕,必须洗净双手。
(4) 绝对不允许随意混合各种化学药品,以免发
生意外事故。
(5) 金属钾、钠和白磷等暴露在空气中易燃烧。
所以金属钾、钠应保存在煤油中,白磷则可保存
在水中。取用它们时要用镊子。一些有机溶剂
(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等)极易引燃,使用
时必须远离明火、热源,用毕立即盖紧瓶塞。
平凡人
(6) 含氧气的氢气遇火易爆炸,操作时必须严
禁接近明火。在点燃前,必须先检查并确保纯度。
银氨溶液不能留存,因久置后会变成氮化银,也
易爆炸。某些强氧化剂(如氯酸钾、硝酸钾、高
锰酸钾等)或其混合物不能研磨,否则将引起爆炸。
  (7) 注意自我保护。倾注药剂或加热液体时,
容易溅出,不要俯视容器。尤其是浓酸、浓碱具
有强腐蚀性,切勿使其溅在皮肤或衣服上,眼睛
更应注意防护。稀释它们时(特别是浓硫酸),应
将它们慢慢倒入水中,而不能相反进行,以避免迸
溅。给试管加热时,切记不要使试管口向着自己或
别人。
    (8) 不要俯向容器去嗅放出的气味。面部应远
离容器,用手把逸出容器的气流慢慢地扇向自己地
鼻孔。能产生有刺激性或有毒气体(如H2S、HF、
Cl2、CO、NO2、SO2、Br2等)的实验必须在通
风橱内进行。
(9) 有毒药品(如重铬酸钾、钡盐、铅盐、砷的
化合物、汞的化合物、特别是氰化物)不得进入口
内或接触伤口。剩余的废液也不能随便倒入下水道,
应倒入废液缸或教师制定的容器里。
(10) 金属汞易挥发,并通过呼吸道而进入人
体内,逐渐积累会引起慢性中毒。所以做金属汞
的实验应特别小心,不得把金属汞洒落在桌上或
地上。一旦洒落,必须尽可能收集起来,并用硫
磺粉盖在洒落的地方,使金属汞转变成不挥发的
硫化汞。
(11) 实验室所有药品不得携出室外。
sxzhao
eee9999eee
lysldl
小李飞镖
平凡人
原文由 sxzhao(sxzhao) 发表:
字大,容易看清楚
刚发现能这么大字!
平凡人
原文由 小李飞镖(fanchping) 发表:
字太大了,眼睛 看的有点花
改小点。
fengzi9147
