主题:【讨论】你经常使用手动积分吗?
浏览0 回复29 电梯直达
宁夏恋冰
由于一些原因,最近做样出的谱图总是不太好,标样和样品的谱图放大后看不一样,致使峰面积不一样,得出的结果不如人意!于是乎手动积分调整了下,这样结果虽然很好,但心里又有不踏实的感觉!系统自动积分是按一定规律,手动调整就不一样了,想跟大家讨论下这个问题!畅所欲言吧!
意境
手动积分很正常吧!我们经常自己积分的,因为自动积分的话,会有很多不该积的时候积进去!
安平
看看色谱图为好。
  不论采用哪种方式,一定要积分正确。
张驰有度
宁夏恋冰
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
如果是外标法,我觉得还是不手动积分的好.
为何外标法不手动积分好呢?我们是外标!
平凡人
老多_小多
宁夏恋冰
原文由 老多(emoc98311) 发表:
我一般都手动积分,感觉更方便
这样是不是失去科学啦?
tyys98
只有基线比较平滑的情况自动积分结果的误差才比较小,而色谱分析的样品常常比较复杂,所以自动积分的结果基本上都要再做手动修改。
宁夏恋冰
原文由 tyys98(tyys98) 发表:
一般如果不放大看根本看不出有什么不一样,但结果能相差几个百分点。调整后结果就能对上了,因为都是放大后微小的部分积分不一样,自己对这个结果没什么底?所以问下大家的意见
楚无伤
不经常
不过有过就是
其实自动积分也有很多积分参数可以修改的
