主题:【求助】色谱柱出了问题怎么处理
浏览0 回复11 电梯直达
wtgsxj
这两天做样发现柱压总是升高,现在柱子出现问题了,出来的峰很拖尾,怎么处理下柱子呢?
流动相:甲醇:水-50:50
样品在碱性条件下溶解的
鹿美尔
用纯甲醇冲,(反相柱)时间长点,压力不要太高,这里给你介绍一个色谱主的再生方法:甲醇、甲醇+水=90+10、二氯甲烷依次冲洗不少于30倍柱体积(每种溶剂半小时左右)以相反的顺序冲回去。顺序不可颠倒
鹿美尔
再补充一下,不是所有的柱流失都能用以上方法恢复。
deyxy
ku_coffee
自己把柱头拆开,换掉柱头一小部分的填料,然后补一些填料进去〉!!
Easy-Boy
用高比例水冲冲,之后在用极性低的有机溶液冲洗。
lizn136
jabab
碱性条件下填料溶解了?比较麻烦,先挖出来一点再补些同类的回去吧?
战列舰
柱压升高应该是柱了 有点胀了吧,用楼上的再生方法试试
zxm721520
把柱子后面拧下 扣扣柱子 超一下柱头 填好料 就可以了
〓猪哥哥〓
碱性样品需要加入离子对试剂避免托尾.而且缓冲盐很可能析出堵塞柱子,用大比例的水相,再用有机相冲洗,小流速,长时间冲洗.
