主题:【求助】示差折光检测器带有温度控制系统吗?
浏览0 回复27 电梯直达
hyalin
请问用过示差折光检测器的同仁,示差折光检测器带有温度控制系统吗?
如果没带温度控制系统该如何进行温度控制呢?
这个检测器大概价位是多少?当然这与生产品牌有关,准备购买,所以想多了解一下性能和价位,希望能得到更多的信息。
柏坡
waters Agilent的都有,A的大概十几万吧,岛津的便宜点十万以下。
mylovent
示差检测器是一种对温度敏感检测器,必须要有一套控温系统,比柱温箱控温系统要稳定的多
lanbing08
原文由 mylovent(mylovent) 发表:
他不是自带的吗?还需要另外配置啊?前两天听说示差检测器有控温系统~
有水有渝
温控系统很多都是选配的,还不便宜,检测器的温控肯定是自带的,但色谱柱的温控就是选配件。
tigertooth
现在能买到的示差检测器应该都带温控,否则没法用。
价位就不好说了,关键要看是哪家的。个人觉得安捷伦的好用,岛津的灵敏度低,稳定也不如安捷伦和Waters的,尽量不选。
mylovent
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:
自带的控温系统,你要买的话最好买能和你原液相同一品牌的,这样可以用你原来的软件反控。当然,买原品牌的可能会一些。如果你的软件是国产的,就无所谓哪个品牌了,选最适合你就好。
悠~游shirley
控温系统是很关键的,检测器配置自带,柱子的控温是另外配置的,如果预算可以的话,最好是用原厂配置,因为0.001℃的范围需要好的控温系统。
lanbing08
原装的按理说肯定要贵一些啊!
那就是只要配置一个控温系统就可以了?不是要换检测器吧》?之前以为要换检测器(自带控温系统的检测器)..
mylovent
telubi
现在用示差还这么多,是因为很多东西的检测标准就是RI的原因么?
