主题:【求助】求助:液相取样测定方法?
浏览0 回复7 电梯直达
muchonghh
请教各位前辈,如题,是否可以按照固体化学药品的试验方法,高温60度放置10天,再进行取样测定。因为多数成分是水,丁二醇,同时主药也可以挥发,高温60度放置10天主要的溶剂都挥发了,主药也不多了,就剩下些卡波等赋形剂,这样按照什么方法称样,请前辈指点。谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ahwyq
有水有渝
为什么要放这么高的温度,是在做原料药的影响因素试验吗,如果这么易挥发,那你检测的成分是什么?
muchonghh
就是做凝胶剂方法学实验中的破坏实验(酸,碱,氧化,光照,高温破坏)除了高温其他都知道该怎么做,但根据样品情况,觉得高温实验是否有对这种剂型的特殊方法,例如密封等,否则"高温60度放置10天",真的不剩什么了,请教各位前辈.
muchonghh
有水有渝
60度不行,还可以放在45度做,放在密封的容器内,不是可以一定程度防止挥发吗?我还是没有明白你的试样是什么的形态,有水,丁二醇,主药,卡波等赋形剂,试样是乳膏吗?
muchonghh
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
透明的类似 牙膏状的 凝胶,绝大多数是溶剂,连主药都是液态的 也有挥发性。但是没找到破坏实验的具体方法要求,按照以前的固体 经验,就是60度裸置10天,请前辈们帮忙。谢谢!
不是检测,而是新药制剂质量标准建立 ,方法学实验中破坏实验
☜譕♥魚☞
