产品名称及型号: 1290 Infinity 液相色谱系统
图片:
说明及优点:安捷伦 1290 Infinity
液相色谱系统的设计能提供最高的分析速度、分离度和超高的灵敏度。新的分析能力允许您使用任何填料颗粒类型、任何色谱柱尺寸或者任何流动相和固定相。采用革新技术开发的元件,使 UHP
$$lc、RR
$$lc 和 HP
$$lc 的应用性能达到更高的水平。安捷伦 1290 Infinity
$$lc 是第一个提供了方法转移平台的系统,该系统支持方法从任何安捷伦或非安捷伦的 UHP
$$lc 或 HP
$$lc 系统上进行相互转移的功能。简言之,它为用户应对
$$lc 和
$$lc/MS 分析中的所有挑战,提供无限的能力。
- 无限的分析能力结合高达 1200 bar 的超高压以及高达 5 mL/min 的高流速,最大程度地提升色谱性能、兼容性、灵活性和保障了投资回报
- 由新型 Agilent Jet We aver 混合器的多层微流控技术所推动的新型1290 Infinity二元泵将主动阻尼与 10 μL 最低延迟体积相结合,可提供超高速的梯度洗脱,并能获得优异的紫外检测灵敏度
- 1290 Infinity 二极管阵列检测器全新的光学设计—— 包括Agilent 最大光强卡套式流通池 —— 使得 UV 灵敏度和基线稳定性达到了新水平,快速光谱采集的数据传输率高达 160 Hz
- 通过革命性的安捷伦 60 mm 光程最大光强卡套式流通池,实现了超高灵敏度,
(一般噪音:< ± 0.5 µAU/cm),提供了比 1200 系列 DAD 和 VWD 检测器高 10 倍的灵敏度 - 1290 Infinity 自动进样器基于先进的流通式设计,在不更换定量环的情况下,保证大体积和小体积进样实现最低的交叉污染(<0.004%)和最高的进样精度
- 采用全新的安捷伦 1290 Infinity Flexible Cube 的自动反冲针座功能,可以进一步减少交叉污染(< 0.001 %)
- 全新的 1290 Infinity $$lc HTC/HTS 进样器经过专门化设计,采用动态载样和清洗(D$$lc)使交叉污染降到最低,能够满足苛刻的 $$lc/MS 应用的高通量和稳定性的要求
- 1290 Infinity 柱温箱采用了全新的拉出式阀驱动和用户可更换的阀头提高了可用性,为超高通量、多方法和自动化方法开发解决方案奠定了基础
- 新型 ZORBAX 快速分离高分辨 (1.8 µm) 液相色谱柱采用相同的固定相,能够方便,快捷和安全地将 HP$$lc 方法转移到 UHP$$lc
- 新型的安捷伦实验室顾问软件具有直观诊断、监测和预警功能,发生问题及时通知,从而帮助您的实验室获得最佳的色谱分析质量
