1.压力不稳,是什么原因?
气泡?单向阀、密封圈、堵、漏?传感器?可是压力的波动与流速有关呢?
2.信号的规则锯齿状波动?随开机时间的延长,锯齿(正玄波)幅度越来越大怎么回事?
我曾经专门发帖求助,各位朋友确实给了我很多参考意见,让我觉得最受用的是:信号连线松动;变频电器干扰。通过实验,初步排除这两项因素。
小弟的
液相,在1.0流速时候,压力波动有0.6-0.8Mpa,快速跳动的那种,头疼得要命!
最近小弟发现一个奇怪的现象:当流速从1.5ml/min线性下降到1.2ml/min过程中,压力那时出奇地稳定! 本来流速变化,压力应该线性变化才对嘛!
于是做了如下实验: 流速 0.8ml/min 波动范围4.2-5.0Mpa 波动幅度 0.8 快速跳动
1.0 5.4-6.0 0.6 快速跳动
1.2 6.6-6.8 0.2 跳动很慢
1.25 7.1-7.2 0.1Mpa 几乎不跳动
1.4 7.8-8.1 0.3 快速跳动
OK,看出来了,流速在1.25ml/min的时候,压力稳定性令人满意! 其他的流速,压力快速波动。
与此同时,我还采集了不同流速时的洗脱曲线,把基线高度放大之后,得到如下的图像,验证了:在1.2ml/min时候,压力波动最小,基线噪音也是波动最小,OK,问题来了:到底是什么原因,使得仪器在1.2ml/min时,压力波动最小?而大于和小于此流速,压力大幅度快速波动呢?
恳请大家多多发表高见!
