主题:【第六届原创】【许愿原创】Venusil XBP C18(L)在β-胡萝卜素鉴别中的完美表现!【yuanrui82推荐原创】
浏览0 回复40 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前提:β—胡萝卜素(β-Carotene),CAS号为7235-40-7,其分子式为 C40H56,紫红或暗红色的结晶性粉末。不溶于水,微溶于乙醇和乙醚,易溶于氯仿苯和油。熔点176~180℃。在动物体内可转变为维生素A的物质称为前维生素A(Provitamin A)。其代表性物质就是胡萝卜素,胡萝卜素分为α-、β-、γ-三种异构体。其中β—胡萝卜素比较稳定,效力也强。纯净的产品为深红色或暗红色、有光泽的斜方六面体或结晶状粉末,对氧、热及光不稳定,类胡萝卜素之一。
背景:某个品种中,β-胡萝卜素作为一个鉴别项目出现。
按照以前的做法,采用的是某国产的色谱柱(为了不必要的麻烦,隐去该色谱柱的厂家和型号),刚开始的时候,能出来比较不错的结果。但是样品放置一段时间后,β-胡萝卜素降解了,附近会出现降解杂质。
这个杂质的极性与β-胡萝卜素的极性比较相近,比较难分开。调整流动相的比例,效果不大。
查找资料说,有文献报道胡萝卜素的检测方法要用到C30柱,My God
针对我们的品种,就是一个鉴别项目而已。也就是说,只要样品中的β-胡萝卜素能出峰,就能证明样品中含有β-胡萝卜素,而不是纠结于含量的多少。所以,就尝试着找一个能满足要求的色谱柱。
然后,就撞大运了。还真找到了博纳的一根柱子满足了要求。
色谱条件:Venusil XBP C18L)色谱柱,4.6*150mm,5μm;Cat. VX951505-LS/NV9520515BM0106
流动相:甲醇-乙腈(90:10);流速:2ml/min;波长:448nm;进样量:20μL
供试品溶液:取适量样品,用乙醚和石油醚萃取。离心取上清液,即得。
对照品溶液:取对照品适量(中国药品生物制品检定所),用石油醚溶剂并稀释定容。然后再稀释成合理浓度,即得。
结果:
某国产色谱柱的色谱图:
博纳的色谱柱:
讨论:1. 同样的供试品溶液和对照品溶液,同样的流动相,两者的结果对比,差别太大了!!博纳的柱子,做出来的峰形很漂亮。赞一个!
2. 从近几天的实验结果看,色谱图可以满足要求。以后会怎样,需要更长时间的结果数据来支持。
御风飘逝
tang566
博纳的色谱柱做出来的峰形挺好。
第一张图与第二张图,是用相同的对照品和同一个样品溶液吗?
zhw19811005
dahua1981
houjjun
fengmo4668
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
这个对比也太强烈了吧??
不强烈不足以说明问题嘛。
fengmo4668
原文由 tang566(tang566) 发表:
博纳的色谱柱做出来的峰形挺好。
我在讨论1中说的很明白了,同样的供试品溶液,同样的对照品溶液,同样的流动相,同样的液相色谱仪。只有柱子不同。呵呵,博纳的柱子厉害吧?
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一对比效果是显而易见的
好的都出乎我的意料了!所以我在文中提到说,“我撞大运了”!
fengmo4668
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
博纳做出来的峰确实不错
我觉的博纳分的够开。完全可以说明问题了。
fengmo4668
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这个对比效果很明显啊
明显的都让我怀疑,是不是以前的那根柱子出状况了。
下一步,准备在排除一下那根柱子。
