主题:【讨论】内标怎么加
浏览0 回复9 电梯直达
zjnlx585
内标是在样品前处理前加还是上机前加?
一般标准都是在样品前处理里前加入内标,带着内标一起前处理,消除前处理操作误差。但是GB/T19648写的是上机前最后一步加如内标物,搞不明白这两种方法结果怎么计算。第一种,待测物和内标同时损失,第二种方法内标物的峰面积基本上接近于标准品中内标的峰面积,那么待测物在前处理过程中损失了,那么第一种待测物和内标的峰面积比值肯定大于第二种。计算结果肯定也不一样,请问,那种更准确,更合理。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
雾非雾
标准的内标是在前处理完成定容后,在上仪器分析前加入的。如果把标准在前处理前加入那就成了外标法了。
农残检测一般常用外标法。
我也是在前处理前加入标物,看前处理过程损失多少?计算回收率。
马踏飞燕
内标法的内标物有两种加入方式,一种是在样品处理阶段,直接在样品中加入,这种方式能克服一些回收率带来的系统误差,缺点是内标物的加入量比较大,如果内标物比较昂贵的话,经济性差;另一种方式是在提取浓缩后的待测液内加入,这样需要的内标物量就很小,一般100微升的进样针就能搞定,非常节省内标物(通常一支1mL的内标可以做几十甚至几百个样),缺点就是此内标物只能用于仪器分析阶段的数据校准,对前处理的回收率不起作用。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
ljb1978
DeeperBlue
我同意雾版的意见,在上机前加。这里内标是计算作用,和加标回收是两回事。同样,外标法中,作为做标准曲线的标准样也不必加到样品中去做前处理。不过,最好标准样用基质定容,以减少基质效应。
xaw1962
西北风
原文由 zjnlx585(zjnlx585) 发表:
内标是在样品前处理前加还是上机前加?
加内标的目的是增强定量的准确度。最后一步加内标主要是考虑定容体积不准确,通过加内标消除了定容体积对定量的影响。
胜邪
内标物比较贵啊,一般最后一步加;回收率可以做目标物加标啊
手机版: 内标怎么加
