主题:【求助】气质联用-含量测定!
浏览0 回复22 电梯直达
kay_chan
我用内标法测,因为要先摸摸条件,我先分别测内标物,对照品,发现单独测了三针内标物,同样的条件,SIM扫描定量,发现浓度为4.8ug/ml的内标物连续进3针,结果偏差挺大的,峰面积分别为2335608,2758939,3200568,请问这到底是什么原因?我想问下的我用内标法做,即使出现这样的情况也不影响测定结果是吗?连内标物的测定都变来边去的~真不知道什么问题!小生第一次做GC-MS,第一次用GC-MS含量测定,好多不懂的!!!求高人指教!!!!万分感谢啊!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
kay_chan
搞了将近一个月都没搞懂!!!好多不懂的!!!求高人指教!!!!万分感谢啊!!!!
ruan651209
加大进样量(如1.5微升)一试,
内标可以变来变去,只要组份间比值恒定,就
OK
symmacros
看看目标物和餒标物的比值的变化如何,如果比值的变化小就可以了。
荆棘鸟之歌
内标变大了,目标物的响应是不是随之变大,只要内标物和目标物是同比例变化就没有问题
蓝是那么的天
用内标法定量的话应该去比较目标物同内标物峰面积的比例,如果比例偏差较大,就是仪器不稳定了。
千层峰
内标法麻烦,用了几天内标法,
后来就用回外标法了,样品多,人手少。
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
内标法麻烦,用了几天内标法,
后来就用回外标法了,样品多,人手少。
内标是麻烦,有时候忙的会漏加内标,加错内标,但是不可否认,内标很大程度上避免前处理和仪器的操作损失,更为精准一些
kay_chan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
同一加有内标物的供试品连续进三针,As/Ar分别为1.02、1.04,,1.08,像这样的情况,我的初步方法是否可以继续往下做?做方法学考察呢~
kay_chan
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
加大进样量(如1.5微升)一试,
OK
嗯嗯,谢谢!!!
kay_chan
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
嗯嗯,好的,谢谢!!!
