主题:【第六届原创】再战PM2.5重金属之样品前处理
浏览0 回复10 电梯直达
旷世小奇才
该帖子已被andrew-zhang设置为精华;
维权声明:本文为yuanxiao02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
再战PM2.5重金属之样品前处理
摘要自去年10月以来,包括京沪在内的我国多地持续出现大雾天气,严重影响了居民的日常生活,引发了人们对空气质量的担忧,也让一个专业性很强的词汇PM2.5”进入公众视野。PM2.5之所以严重威胁到人们的健康,是由于这些颗粒物非常小,它的粒径几乎相当于头发丝的1/20,所以它可以毫无阻挡地进入呼吸道,直抵肺泡和支气管处,严重危害人体健康本文主要介绍了用微波消解处理大气滤膜的过程,消解效果令人满意。
引言
PM2.5有一个非常容易理解的中文名——细颗粒物,是对空气中直径小于或等于2.5微米的固体颗粒或液滴的总称。这些颗粒如此细小,肉眼是看不到的,它们可以在空气中漂浮数天。PM2.5主要来源是人为排放人类既可以直接排放PM2.5,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧排放某些气体污染物在空气中转变成PM2.5在空气中转化成PM2.5的气体污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、氨气、挥发性有机物。其它的来源包括:道路扬尘、建筑施工扬尘、风扬尘土、火山灰、森林火灾工业粉尘、厨房烟气
PM2.5的来源复杂注定其成分的复杂性,主要成分是元素碳、有机碳化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐各种金属元素,既有钠、镁、钙、铝、铁等地壳中含量丰富的元素,也有铅、锌、砷、镉、铜等主要源自人类污染的重金属元素。空气中的颗粒物里,粒径小于2.5微米的细粒子,铅、锰、镉、锑、锶、砷、镍、硫酸盐、多环芳烃等含量较高,在空气中持留时间长,容易将污染物带到很远的地方,使污染范围扩大。粒径小于2.5微米的颗粒物被吸入人体后会进入支气管和肺泡,引发包括肺炎、哮喘、支气管炎等方面的疾病。这些颗粒还可通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害大。老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群,对PM2.5的敏感程度会更高。
1.实验部分
1.1 仪器与试剂
微波消解仪;电子天平;超纯水机
浓硝酸(70%);双氧水(30%
1.2 实验过程
1.2.1称样
称取大气滤膜样品1片(精确至0.0001g),置于消解罐中,加入6mL浓硝酸和2mL双氧水,敞口静置一段时间后组装消解罐(见下图),按上述条件做空白实验。
1.2.2 微波消解
将组装好的消解罐放入仪器炉腔内,连接好温度和压力传感器,按下述程序进行加热消解。
消解完成后,等温度降至80℃以下即可取下消解罐。
1.2.3 赶酸、定容
    将消解罐置于专用的赶酸仪上,在130℃进行缓慢赶酸,剩余1mL左右时,冷却后,定容至50mL容量瓶中,待测。
结论
消解完成后消解液为浅黄色澄清透明液体,无固体残留,消解效果令人满意,赶酸定容后为无色澄清透明液体。从消解开始到温度降到80℃可以赶酸只有30min左右,消解速度是传统湿法消解无法企及的,实验人员的工作环境也大大改善。另外,由于大气滤膜成分不一样,需要区别对待,含有硝化纤维的大气滤膜一定要用硝酸浸泡过夜,否则很容易发生危险。
附:大气滤膜图片(未使用)
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
透明
透明
依风1986
原文由 透明(zsj201204) 发表:
楼主再附上检测结果更佳啊
同感,前处理是一部分,仪器分析是另一部分,完全结合在一起就是完美了
andrew-zhang
之前我发帖讨论过PM2.5的微波消解可行性,这篇原创就佐证了效果很好啊
yegeyigeren
有一次消解过滤膜的经验,不过当时没有浸泡过夜,压力很大,40多个大气压差不多到50了,不过机器还算争气,顺利消解完成。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
littalnala
ruinike
ruinike
yuhongweiqy
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
中科院大气所早都在做了
D调Pro
你这是什么膜,只用硝酸和双氧水就可以完全消解成澄清的了?
