主题:【求助】微波消解仪是否正常
浏览0 回复11 电梯直达
xiqiuhui1399
微波消解仪新换了配件,但曲线图显示与以前不一样,是否正常?上面的是温度线,下面的是压力线。
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:图文话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
andrew-zhang
具体什么仪器,设置什么方法?温度线看起来很正常啊
xiqiuhui1399
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
关键是那两次波动,让人觉得传感器不正常。
tang566
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
是指温度突然升高的那两次波动吗?
xiqiuhui1399
原文由 tang566(tang566) 发表:
是指温度突然升高的那两次波动吗?
是的。
tang566
温度大概在二分钟左右就达到设定温度,功率多少,每次的温度跨度多少?
2013/6/16 16:47:40 Last edit by tang566
xiqiuhui1399
功率900W,每次的温度跨度20度,以前的没有这种现象。
tang566
以前需要多少分钟?换的什么配件,是你们自己换的吗?
2013/6/16 16:53:47 Last edit by tang566
tang566
如果样品量是10个罐,900W的功率,一分钟能升10度左右。
xiqiuhui1399
设备厂家换的,换的是主控罐架的结头,接线盒也换了新的,没有收任何费用。
tang566
可能是换了主控罐架的接头后,保温性更强,所以升温会快一些。
