主题:【求助】-微波时间的问题
浏览0 回复19 电梯直达
女人街连锁
微波在设置时间的时候有三个阶段,第一个阶段是5分钟,第二个阶段是5分钟,第三个阶段是10分钟,总的时间是20分钟.但微波实际运行远远超过了这个时间.
各位大虾:能向我解答下吗?
女人街连锁
sunike
女人街连锁
bergwang
控制出现了问题? 还有,ETHOS里的大部分部件,包括系统时钟都是国产的.
wxd54810770
你是怎么确定20分钟过后微波还在运行的,20分钟过后,程序不一定结束了,一般都设置有排风时间。
女人街连锁
原文由 wxd54810770 发表:
有一个控制荧屏可以看到!
女人街连锁
原文由 wxd54810770 发表:
我设置的是排风时间是20min,加上排风时间也是40分钟,但总的时间有一个小时.
还有过了20min之后荧屏上没有显示是开始排风.
wxd54810770
如果确实如你所说,那么建议你尽早电话咨询他们的售后服务工程师。
feifeiniao
xishangmeishao
"远远超过"是超过多长时间?微波升温快,三次升温总共不该超过在三分钟,算上吹气降温的时间,正常的话整个反应能够控制在25分钟之内。
如果40分钟甚至一小时就太夸张了,找工程师吧。
