主题:求助:气相色谱FID检测器基线漂移正弦波形
浏览0 回复4 电梯直达
拳王
fishman1980
能不能说的清楚一点啊?
这种情况在GC上是很少见的.HPLC上到是经常见~~~~~~~~~~~
qd_yuan
检查以下载气、氢气、空气的压力是否正常,用皂膜流量计测量一下三气的实际流速与色谱说明书上的是否有误差,我觉得是你的空气和氢气的流量不稳造成的,谨供参考。
拳王
仔细想一下,还真的有这方面的问题,谢谢大哥指点
namedatech
先看看它的频率,说不定是信号线没有接好,串进去的工频干扰(50Hz)。
