请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yegeyigeren(yegeyigeren) 发表:曾经有人跟我说过做某些中药材消解的时候会有黑色的残留,只加硝酸或者是硝酸盐酸都消不掉,不过他通过加硝酸和硫酸体系消解就没有这个现象了。不知道对你的样品有没有作用。。。
原文由 monkey5(monkey5) 发表:这个应该是你消解仪条件不够,温度压力低了
原文由 qaqadd(qaqadd) 发表:原文由 monkey5(monkey5) 发表:这个应该是你消解仪条件不够,温度压力低了这个不是仪器条件不够,这个是没有加浓硫酸,楼上才是正解,碳残留。常规消解矿产品一般都有先加浓硫酸加热这个步骤,收尾用氢氟酸收尾去硅。微波消解主要还是集中于中期,最主要的硝酸和盐酸两部分。但矿石样品种类复杂,微波消解后是否要赶酸后补酸再加热,要看实测样品和操作人员经验。一般矿山检验人员,前处理基本功比一般实验室人员基本功扎实,道理就在于此。
