主题:【原创】有趣的图谱--三种有机氯农药的交叉出峰
浏览0 回复13 电梯直达
GC450气相,ECD检测器,检测器温度300度,进样口温度:260度,色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.33min。标液:氰戊菊酯0.2ug/mL、氟氰戊菊酯0.5ug/mL、氟胺氰菊酯0.5ug/mL。出峰时间交叉重叠,各个出峰的图谱与3种混标的图谱见下图,我的问题是如何区分这三种有机氯?当样品中这三种有机氯都存在时,如何计算它的峰面积与浓度呢?
氰戊菊酯0.2ug/mL
氟胺氰菊酯0.5ug/mL
氟氰戊菊酯0.5ug/mL
三种有机氯混标出峰图,浓度见上面图谱。
该帖子作者被版主 飘殇2积分, 2经验,加分理由:发图有奖
飘殇
这个的话要换柱子吧?或者是根据不重叠的峰进行判断?
雨木霖
这分离度。。。。很难做到很好的报数据。
保留时间太接近了定性不方便
是改升温程序好呢?还是换色谱柱好呢?
xiaowang268
xiaowang268
不是,是13种有机氯混标的程序升温,其它10种出的较好,但这三种不好,试过升温速率降慢,但它们仍然在同一时间出峰。
安平
分离才能定量。
    降温降低流速实验。
    或者换色谱柱为好。
这个几乎都没分开诶,要是浓度大一点不都分不清了嘛
支点
这个没做过,但是能问一下,为什么每个组分都有多于一个的峰,是异构体还是本身就是多组分还是被测物分解了?
suda2009
浓度这么低,你的后面2个峰的分离度都没有达到要求,所以你这个测试方法明显是不行的,建议换个柱子吧用聚硅氧烷柱子(非极性)或者MPEG(强极性柱子)分别试试,我觉得这两个柱子,是所有色谱工作都都应该有的。
