主题:【求助】换衬管后,基线不稳,杂峰太多,都有哪方面原因呀
浏览0 回复17 电梯直达
lmomt
之前基线不是很稳,规律性的出负峰,但程序升温到恒温时基线还比较稳定。
昨天换了衬管(原来衬管是两端细中间空无石英棉,换了一个直通管,中间填了石英棉),之后基线不稳,老化两次也不行。
之前基线起点13左右,现在基线起点已经到了20mV。
我空跑程序升温,基线变成这样,到底是哪里原因啊
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lmomt
lhl
什么检测器?原来的规律负峰问题应该要排查一下,可能目前这问题不是换衬管引起的呢
www
lmomt
原文由 lhl(lhl8595) 发表:什么检测器?原来的规律负峰问题应该要排查一下,可能目前这问题不是换衬管引起的呢
我刚才把检测器这端卸下来,发现毛细管可以在石墨垫里来回拉动(当时装柱子的时候,已经拧到下拉拉不动的程度。没敢再用力,怕石墨垫碎)
是不是石墨垫这里漏气?
最近一直都有这种有时间规律的负峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
tang566
填石英棉是自己操作的吗?是否有戴手套?
看空白,峰形差像是轻微污染导致。
lmomt
我拔下毛细柱,把ecd堵上,ecd升温看看基线,是直接看绿色的,还是需要点程序升温看红色的基线呢?
lmomt
原文由 tang566(tang566) 发表:填石英棉是自己操作的吗?是否有戴手套?看空白,峰形差像是轻微污染导致。
没带手套。
因为不好往里塞,我去找牙签的时候,同事已经塞进去了,然后套上了垫圈,塞到进样口了
wj2551616
有轻微漏气现象 排查一下进样口毛细柱安装是否正确
要拧紧色谱柱,最好换新衬管,自己装填石英棉出峰也不好。
