主题:【求助】关于标准物质冰箱贮存的问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_fe3071fd
装标准物质的实验室冰箱,你们的冰箱温度控制在什么范围?用什么温度计测量?为什么我们实验室的冰箱明明结冰,水银温度计量出来却是12-18度左右?
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
zal
证书上有保存条件要求,我们用的是20度正负4度吧,带探头的那种电子温湿度表记录~
huangza
看是什么标准物质,标准物质证书上有明确储存温度的。
huangza
温度测量设备也要定期校准,我们用的带探头的温湿度计
承之
你这个是冰箱结冰了~要及时除冰,你的水银温度计没有放在结冰处 所以温度显示的是正常的。冰箱结冰不代表里面的温度就一定是零下
yayicuo
根据标准物质的要求来进行贮存,不好说具体的温度,至于测量则用经过校准的温度计或是热电偶都可以。每天记录两次。
Insp_fe3071fd
关键是我们把所有的标准物质放在同一个冰箱里(负10度的除外),证书里有4度要求的,有常温的,全放进去,所以监控记录表我都不知道是按实际写还是写多少度?
999youran
Insp_fe3071fd
原文由 999youran(999youran) 发表:
看来你们标准物质比较多
是挺多,满满一冰柜,还带锁
