维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
当顶空进样器和
气相色谱仪联用,如果出现类似不出峰或者出峰变小的情况,该如何来区分是顶空问题还是
气相色谱的问题呢?以下的案例可以供参考。
用户使用岛津GC-2010plus
气相色谱仪和国产司达顶空,报修故障为不出峰,样品是水中的甲醇、乙醇、丙酮和异丙醇。如下图:
正常图谱为:
故障图谱为:
目标时间的峰都没有了。用户的顶空型号是长臂加压扎入进样口的方式,所以将长臂取出就可以直接进样。于是用户直接进水样,1ul,出峰如下图。
用户发现峰形不好,且面积不同,于是怀疑
气相出问题。却忽略了一个是进的气样,一个是水样。
到达现场后,发现氢气发生器和空气发生器的变色硅胶变成了粉红色,虽然可能与故障无关,还是请用户先换掉了。在仪器未升温的情况下,从进样口到检测器做了一个整体检查,包括进样口的进样垫、衬管、分流缓冲管、分流适配器,检测器喷嘴等。
拆下分流适配器。
分流适配器。
如果不拆喷嘴,可以通过由检测器端适配器向上吹气判断喷嘴堵塞情况。
喷嘴。取下收集极可见。夹住喷嘴的两片金属片作用是加极化电压。
开机后,FID点火稳定后零点释放电压为2万多uV,噪声二三十uV,没有大问题。
检查分流阀电压,也属于正常。
那么如何才能判定
气相是否正常呢?最直接的方法当然是进出厂标样来对比。如果您手头并没有出厂验收的标样,可以自己配制某一浓度的标准样品,在一定的条件下,用直接注入的方式进样,保存谱图。当日后顶空
气相联用出现问题时,即可以进相同的标样来对比。进出厂测试的异辛烷中正十二、十四、十六烷出峰面积正常,高于出厂标准,并且重复良好。(基线漂移可能是因为未充分稳定)
为了更进一步说明问题,于是采取“人工顶空”的方式——水浴锅配合1mL进样针。在用户要求的温度下加热混标,然后以1mL进样针取样注入。
![1mL进样针]()
1mL进样针。若无条件,可以考虑使用普通医用注射器。
![水浴]()
水浴锅。
用针进空气无峰,进水浴后的混标能出峰。如下图:
能正常出现四个峰,出峰比正常用顶空时要小(可以解释,因为针是凉的,会残留较多的样品)。于是基本确认是顶空问题。
过几日,向用户询问后续情况,说确实是顶空问题,阀旋转不到位,导致未进样。
小结:
1. 在仪器正常时,应该保留标样的谱图(即使是平时使用顶空进样,也最好留有直接液体进样的正常的图),以备日后对比查看。
2. 当顶空与
气相色谱联用出问题时,应该设法将
气相独立出来,先单独判断
气相是否有问题,进一步可以用顶空针测试,最终确认是否是顶空的问题。
