主题:【求助】请问:大虾们谁能提供色谱分析酒、黄水中酯的具体方法?
浏览0 回复2 电梯直达
grray
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问:大虾们谁能提供色谱分析酒、黄水中酯的具体方法(含前处理最好)?最好能采取不怎么昂贵的仪器。
推荐答案:KEN回复于2008/11/28
可以在一根极性柱(如PEG-20M)上分离,用FID检测器检测就可以了。你可以搜索一下,资料中心有相关标准下载。GB/T 10345-2007
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/11/30
酒类基本不需要前处理,直接进样分析即可。
色谱柱;DM-WAX  30m*0.25mm*0.25um
柱温:37(2min)---70,3度/min,70(1min)---130,6度/min,130---220,10度/min,220度保持10min
载气:高纯氮,1ml/min
进样:260 度,分流比30:1
检测:FID,260 度
KEN
原文由 grray 发表:
活到九十 学到一百
载气:高纯氮,1ml/min
进样:260 度,分流比30:1
检测:FID,260 度
