主题:【讨论】实验室新增检测项目适用ISO9000中的设计\开发吗
浏览0 回复3 电梯直达
zzjcz
实验室新增检测项目适用ISO9000中的8.4设计\开发那一条吗?
今天我们单位进行ISO9000/14000/OHSAS18000三标外审,我们实验室要发一个ISO9000的分证书,审核员认为我们实验室的就是新项目评审就是设计开发,但以前的审核中,这一条我们都是判为不适用的.请大家谈谈各位的看法,或者各位是怎么做的?谢谢!
Samsh
十年自然
这个问题我曾经和其他人讨论过,是在一个单独的实验室做ISO9001时候的。
个人意见是实验室应该保留7.3条款。
有一个依据,在CNAS-CL01:2006检测和校准实验室和能力认可准则附录中,给出了ISO/IEC 17025 与ISO 9001:2000 的条款对照,其中7.3条款对应的是5.5.4,5.9(我怀疑认可委是不是打错字了)。
遨翔的岁月
原文由 zzjcz 发表:
可以不要,但最好保留着,
设计开发本身就隐含着改进。
