使用仪器:
气相色谱仪:GC-2014岛津,顶空进样器DANI HSS86.50,色谱柱DB-624
样品处理:1g样品加10ml水溶解
对照溶液:甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃的水溶液(比例按中国药典限度标准配制)
问题描述:在做对照品溶液时正常,做样品时就出现如附件中的峰。只要有一个组分出峰,就会在组份之前出一个不规则的峰。在做其它品种的时候正常。我觉得仪器和色谱柱都应该没什么问题,如果是硬件上的问题,对照品溶液也会出现同样的状态才对,但对照品溶液的峰是正常的。样品溶液的PH值在4.5—6左右。请各位帮忙看看并想想办法、出出主意,谢谢!
