我的样品A
称取了A1、A2作为平行样品
然后我再称取几个作为加标呢?
楼主,加标作为质控一般都需要做平行样的,所以建议至少做2个
假如我称取A3作为加标,有数据后,加标怎么算呢? 我用A3-A1和A2的平均值,然后计算回收率,还是A3减去其中一个就可以呢?
楼主,如果A1和A2的数值在精密度控制范围内就取平均值,不在就需要查找原因重新分析,如果A1和A2的数值在精密度控制范围内加标回收率计算方式就是A3-(A1和A2的平均值),然后计算回收率
假如我称取A3、A4做加标,有数据后,加标怎么算呢?我是A3-A1,A4-A2,然后分别计算加标,还是说我用A3减去A1和A2的平均值,然后计算回收率,再用A4减去A1和A2的平均值,然后计算回收率A4,最终我再把两个回收率取平均值吗?
楼主,同上,如果平行样精密度在范围内就先取平均值,不在范围内的话需要先查找原因
