主题:【已应助】变色硅胶除了吸附水还吸附其他气体嘛
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_4b4c5f76
气相色谱前装了一个干燥器,里面是变色硅胶,然后反应出来的气体有CO,CO2,CH4,CH3OH,水蒸气,想知道变色硅胶除了吸附水还会吸附其他的气体嘛。
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/10/08
作为干燥剂吸附水份是专业的。
获取验证码
sdlzkw007
是的,变色硅胶主要特点是具有细孔硅胶对介质(比如空气或工业气体)中的含水分极强的吸附作用。
xx_dxd_xx
甲醇也是会吸附的。硅胶强极性,有羟基的物质大部分都会吸收,二氧化碳也会被吸附一点点
绿树之林
硅胶具有很强吸附性,所以某些吸附管用的是硅胶来填充的,正常来说硅胶吸附东西种类比较多,所以很多都用在气体净化上面,你可以看到空气发生器和氢气发生器都有硅胶净化这一部分的。
深蓝
yifan1117
dadgoh
以吸水份为主,其他含有羟基,氨基的物质有较少量吸收。
安平
PAEs
变色硅胶主要是吸附水分,对其他气体吸附也有一点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
