主题:【求助】石墨炉做Pb,同一浓度质控的吸光度与浓度有问题
浏览0 回复9 电梯直达
天边jiang
耶拿石墨炉Z650P,做Pb,第9位样品的吸光度<第10位,但是浓度值相反,请问是什么原因?谢谢!(其中第7位不是试剂空白,填错了,实际是Pb60ug/L。)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
天边jiang
原文由 huangza(huangza) 发表:是不是扣背景的原因
我也考虑过这个问题,挑了两个值来看,9号样品的第6次吸光度5043-729=4314<10号样品的第6次吸光度5191-752=4439,但是浓度值相反
ldgfive
天边jiang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个软件界面怎么怎么复杂呀,看着有点乱
我也这么觉得??
夕阳
天边jiang
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主问的是这个意思吧?
是的!谢谢归纳。9跟10是两个质控来的,浓度一样,我看第一个信号偏低就拿了另外配的一个来做。
夕阳
原文由 天边jiang(v2901255) 发表:
造成这种结果的原因我推测有两个:
(1)你的工作曲线弯曲度太大了,这个原因要找出来。
(2)你配制的标液的准确度是否有问题?因为感觉到吸光值偏低;一般而言石墨炉法测量20μg/L的样品的吸光值应该大于0.1Abs,而楼主测试的结果却只有0.05Abs。
此外,关于拟使用的仪器型号,背景校正方式,质控样的处理均没有介绍。
还有,制作工作曲线的标样的吸光值看不清在哪里,楼主上传的界面照片的确不少,但是显得很凌乱,也没有标出重点项目。建议楼主今后求助帖按照下面的格式填写,以便及时应助:
原子吸收求助帖格式
1)仪器型号:
2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)
4)待测元素名称:Pb
5)标准样品浓度:
6)未知样品的处理方法:
7)故障现象:
8)检查过程:
9)测试结果和图谱:
10)疑问和求助内容:
  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
最后,弱弱地问问,楼主使用这台仪器多久了?
2019/8/30 8:40:16 Last edit by anping
p3334640
wangjunyu
