主题:【讨论】乙炔气体用到多少时就得换啊,是0.4MP还是主压表四个格,我的一格是0.2MP
浏览0 回复13 电梯直达
zhangqiangmarry
乙炔气体用到多少时就得换啊,是0.4MP还是主压表四个格,我的一格是0.2MP。我的火焰现在蓝色里怎么有黄色的亮点呢,但是不多,乙炔主压只有0.8MP了,是这个的原因吗,空气压缩机我每次都放气,空气里应该没水分啊
ldgfive
原文由 zhangqiangmarry 发表:
一般是用到0.4MP就要换啦,
火焰中有黄色亮点,可能说明你的燃烧缝中有结晶盐,需要清理。
zhangqiangmarry
chemistryren
黄色亮点有可能是你的燃气中少量杂质,使得燃烧火焰不稳定.空压机每次都放空是好习惯.
bixuejiantudi
夕阳
黄色亮点跳动,不是一直在一个地方
在没有进样时,黄色亮点在蓝色火焰中偶尔窜出并不固定在某一位置是常见的现象,这是燃烧器整体中某一部份不清洁所致,最大的可能部位是燃烧头、雾化室和喷嘴;这与乙炔无关。如果是乙炔不纯,会使整个火焰的颜色改变。
这种情况一般不影响测试,如果一定要追求完美,请将燃烧器整体用10%的硝酸溶液清洗。
至于乙炔更换的最低下限压力:夏天可以为0.2Mpa/cm2 ;冬天可以为0.4Mpa/cm2。
hsx5108
原文由 anping 发表:
黄色亮点跳动,不是一直在一个地方
嗯,有道理.
eayu000
原文由 anping 发表:
黄色亮点跳动,不是一直在一个地方
现在我是用到了0.3mp  昨天还在用 反正测个样也不是很耗气~~
hiei
我一般用到0.5MP就换乙炔气,如果压力太低气瓶里的丙酮就会进入管路对仪器不好。
lit200609
雾非雾
按规定每次重新装乙炔前,应将原瓶残存的抽空的,国内供气商可能很多都不抽(降低成本),这样用的次数多了,很多脏东西就沉在气瓶底部了。我们是离到底3格就可以换,至少也要留1格以上。
