主题:【讨论】帮忙算个检出限和同事争论了半天求解答
浏览0 回复13 电梯直达
zuoqiuyelin
曲线方程:Y=0.07049x-0.0013  11次空白标准偏差 0.0002  单位是mg/L.
仪器检出限是:3*0.0002/0.07049=0.0085mg/L
  称样量1g,定容10ml.
方法检出限:0.0085mg/L*10ml/1g=0.085mg/kg
对不对?这个是火焰做的。
ldgfive
冰山
zhaoyongqiang
zhaoyongqiang
原文由zhaoyongqiang发表: 不对,样品空白11次的标准偏差。
仪器和方法的检出限是不同的。
wnnzl
严格意义上讲,应该做试剂空白的独立实验11次带来的标准偏差,不过你所做的也没什么问题
七月
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
  称样量1g,定容10ml.
对不对?这个是火焰做的。
如果0.0002带单位mg/L,那这种算法不对!!!“3倍空白标准偏差除以斜率”这是很多人都接触的定义。但必须明确这里所谓的标准偏差是吸光度的标准偏差而不是换算成浓度之后的标准偏差!所以上面第一步仪器的检出限应该是:3*0.0002mg/L=0.0006mg/L,后面的思路正确。
但如果你说的0.0002就是11次空白溶液测得的吸光度所算出的标准偏差,那你的算法就正确。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:细心指导
wangjunyu
wangjiaxun
wangjiaxun
henkyq
3倍空白标准偏差除以斜率,必须明确这里所谓的标准偏差是吸光度的标准偏差而不是换算成浓度之后的标准偏差!
又一次被纠正……
