主题:做镍标准曲线的问题
浏览0 回复31 电梯直达
renmaomaogo
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近一直在用石墨炉做镍标准曲线,取了五个点,分别是40.80.120.160.200ppb.之后用二次曲线拟合都达不到3个9,发现老是第一个标准点偏高,不知道什么情况,请各位大侠们帮忙解决下。
推荐答案:秋月芙蓉回复于2014/04/10
石墨炉做镍目前还没有标准分析方法支持,说明了一定的问题,不妨考虑火焰法做
补充答案:
七月回复于2014/04/10
曲线太高了。0,5,10,20,30,ug/L 这样的曲线一次线性拟合很好的。
nphfm2009回复于2014/04/11
对,你配的太高了,我们用石墨炉的浓度是0、10、20、30、40、50ug/L的,效果很好,你的镍灯的能量有大于45%吗?
qlmkk回复于2014/04/12
秋月老师,石墨炉做镍有标准方法的。生活饮用水GB/T 5750.6-2006 15.1无火焰原子吸收分光光度法就是石墨炉法。
危险废物浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录C也有镍的石墨炉法。哦。没有注意到这个,现在水质一般用ICP来做。不过食品镍没有石墨炉法参见GB/T5009.138-2003
lq0010回复于2014/10/23
1、石墨管是否要更换
2、你的仪器设置,灯电流之类的仪器灵敏度过低
3、升温程序是否有问题
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
ghostermen
你配得太高了吧,10ppb大概0.1ABS,你配到200ppb,还能做吗?
七月
七月
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
秋月芙蓉
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
木易岁寒
nphfm2009
ruijuteng
浓度太大。就好比用200g/0.0001g量程的天平秤量西瓜之类的东西了。火焰法应该没问题。
yanggaiqing
