主题:【求助】关于硫化物标准溶液的问题
浏览0 回复14 电梯直达
思蔓
以前“GB/T16489-1966亚甲基蓝分光光度法”测硫化物时,都是自己配制硫化钠标准溶液,各种标定,既麻烦,配出的浓度又不是很准确。单位领导决定采购一批标准溶液,但是厂家给出的几种浓度都是带小数点的,比如149.8mg/L,10毫升,请问要怎样才能稀释成标准中要求的浓度?以前从没用过这个标液,有很多疑问。请各位大侠指教一下。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
买的就是这样的,我们买的是辽宁的,计算的时候尽量用小刻度吸管,接近就可以,比如你计算出来的体积是0.99mL,其实你加1mL也行,或者稍微亏一点,储备液不会有太大影响,配标准的时候加准了就行
changyingm
有小数点的没关系的,尽量接近要求的各标线浓度,计算的时候以你实际浓度为梯度即可。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
名字长了容易引起注意
老兵
辽宁省站的硫化物标物都是带小数点的,绘制较准曲线的标准点带小数并不影响使用,如果要配成整数,需要用到不同规格的移液管或将溶液取至小数点后几位,这样反而不准。
zmxorhhxa
不需要配成整数。。。。 做完标准曲线后进行计算修正就可以了, 比如你这个149.8mg/L  做完标准曲线测定完浓度后乘以149.8/150.0 就是结果了,刻意去配成整数反而会造成更大的误差~
思蔓
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
嗯 我知道了 谢谢哈
思蔓
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
谢谢你
思蔓
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我明白了 谢谢
思蔓
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
第一次听说有这种浓度的,好难配啊
我也是第一次听说
暴打奥特曼
硫化物你们是自己配的???
硫化钠你们是如何称量出来的?
