主题:【求助】PE LS55荧光光谱仪,软件总是offline,咋办?(爆了两个电容。问题转化为水的拉曼峰检查通不过。。)
浏览0 回复25 电梯直达
hnteng
   最近有一台旧的LS55荧光光谱仪调入实验室。安装软件后,仪器与电脑连不上。显示offline。通讯是由串口线连的。
   电脑是XP系统。
   我感觉仪器好像其实是连上了,但可能有服务软件不给力。因为我点连接时,可以瞬间看到仪器的serial number,说明仪器与电脑是可连接的。然后显示初始化,但一初始化,仪器马上就显示offline。
   大家遇到过这个现象没有?
   如何解决?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
hnteng
  刚才仔细读了一下英文说明书。
  安装时要求做到以下两点:
  1只能安装在默认目录C:\FL Winlab下面.
  2 安装好之后,双击软件包中的FLInstall2000XP程序.
  我今天安装时没做第2步,是直接把FLInstall2000XP拷到安装目录下的。
  明天按说明书要求再试试。
hnteng
 今天试了,还是不行。感觉可能是因为有一个附件有问题而导致的。
 总是初始化不过关。
 这个仪器面板前有一个灯。但我按了,那灯不亮,不知故障是否跟这个有关?
hnteng
 之前我连机时发现可短暂连上,而且电脑可识别出仪器的serial number,但随inifiazing, offline,我判断仪器联机没问题。通讯板卡没问题。可能是联机后初始化过程中出现故障导致offline.
  因我们有一台LS45,与 LS55结构十分类似,只是附件比LS55少一些,因些今天我决定解剖一下LS45对比一下。
 经检查发现LS45与LS55有三处不同:
 1 LS45的氙灯壁是干净透明的。而LS55已烧黑一部分。
 2 LS45的光栅复位后,可见固定孔在中间。LS55固定孔在一侧。
 3 开启LS45时,控制板上的两个灯要闪几下,呈黄色。然后其中一个突然变成橙色,保持几秒钟,然后熄灭。而开启LS55两个灯不闪,也不亮,没有反应。
 我断电后移除氙灯罩,开启电源,氙灯发光,无异常。
 打开光栅罩,发现光栅的两个光耦位置不正常。
 所以我判断:应该是光栅无法复位,导致仪器不能初始化。
  怎么才能使光栅复位呢?我苦苦思索。又不敢人工去扳动光栅。
 请有过类似经验的高手来指点一下!谢谢!
hnteng
hnteng
hnteng
hnteng
  我在想,光栅不能复位的原因是什么?
  是不是因为长期没有使用导致不能转动呢?
  如果单纯只是这个机械故障,那么抹一点润滑油应该能解决问题。
hnteng
  发现主控板上有个东东烧黑了,但没有断。貌似电阻。
hnteng
  此外,滤光轮不在正确位置上。开机时滤光轮遮住了光路。而LS45的则正好处于光路开放的那个位置。
  想起开机时总是出现Accessory not fitted的提示。我怀疑这也是无法初始化的原因。
  今天早上我在安装目录下仔细查找,发现了一个LS50B.ins的文件中有相关的信息。Accessory包括滤光轮。我想是否能将滤光轮手动复位?
hnteng
  今天开机,又烧坏了那个烧黑的电阻下面一个电阻。
  看来自检通不过的原因就是主控板坏了。
  不知换个板子得多少钱?
  心疼啊。这么好的仪器坏了主控板。
