主题:为什么在灰化阶段出现很高的吸收峰?
浏览0 回复14 电梯直达
zhbbbaobei
我在做地表水中的总硒时,消解后的水样在灰化阶段出现很高的吸收峰,但对未消解水样的测定时却没有?两者原子化阶段测定的吸光度都是差不多的,这是怎么回事?
tjali
峰是出现在灰化的开始阶段吗?是否干燥没有完全?.
pony2002
详细说说你的原子化程序和现象?让大家帮你分析分析。
tzl75
灰化出峰的情况可能存在,但是出的大了就影响分析的灵敏度,因为灰化阶段通气,被测定的物质回损失的,最好采用降低灰化温度或加入集体改进机来提高灰化的效率,增加分析的灵敏度,
wqf1617
哦,测Se时,我的不是出现特别高的峰,而是出现倒峰的情况,请大家帮忙解释解释,是什么原因造成的?还有测Se的基体改进剂我现在是采用加硝酸钯的形式,导师说硝酸镍也效果挺好,大家把自己的经验上来交流一下?
pony2002
tzl75
只要样品测定和标准曲线测定时间一致,时间长短影响很小,但是如读数时间一定要设置好,设置在出峰时间附近比较好。只是有一点,原子荧光测定的元素,尤其是汞,在试样中含量随保存时间而减少,就是说,有可能一个水样汞超标1倍,保存了1个月后测定就可能不超标了,任凭你加入保护剂,使用塑料容器,放在冰箱中保存都没有用,汞的含量还是会变化的,这个你要注意,不要今天测定一个样品超标,过两天老板让你再次测定居然就好了,这个必须注意的。题外话,呵呵
tas986
地表水中一般都含有一定的有机物,当你在灰化过程当中出现峰值,一般也是由于有机物在此高温温度下挥发所致,所以你测量此种样品时应加背景校正,
否则在原子化阶段,未被烧净的有机物会影响你的测量结果!
pony2002
原文由 tas986 发表:
可他的消解过的试样有峰,未消解的试样却没有。
ranxiaojun2
原文由 zhbbbaobei 发表:
你加基体改剂了!我也遇到过,怎么都消除不掉?但不影响测试结果。
renzhihai
