以下是我的仪器PE
AAS 700 做石磨炉测铅标准曲线和空白的数据。麻烦大虾给我分析一下,看看仪器现在的状态如何!谢谢!
Calibration data for Pb 283.3
Equation:linear,Bracketing
名称 ……吸光度……理论浓度……计算浓度
(Abs)……(ug/L)………(ug/L)
空 白……0.0000……0.00…………-0.31501
标准1……0.0414……10.0…………10.18348
标准2……0.0787……20.0…………19.65835
标准3……0.1200……30.0…………30.13285
标准4……0.1590……40.0…………40.02531
correlation coef:0.999831 Slope:0.00394 Intercept:0.00124
空白溶液做11次重复
rep1……SampleCon……StndConc…………BlnkCorr
#………… ug/L…………ug/l ………Signal
1…………-0.57222……-0.57222…… -0.001
2………… 0.60729……0.60729…………0.004
3………… 0.64578……0.64578…………0.004
4………… 1.1882 ……1.1882 …………0.006
5………… 0.88594……0.88594…………0.005
6………… 1.1386 ……1.1386 …………0.006
7………… 0.93437……0.93437…………0.005
8………… 0.85642……0.85642…………0.005
9………… 0.88349……0.88349…………0.005
10…………0.76264……0.76264…………0.004
11…………1.7758 ……1.7758 …………0.008
Mean…… 0.82784……0.82784…………0.005
SD…………0.56479……0.56479…………0.0022
%RSD……68.225 ……68.225 …………49.42
浓度为40ug/L的溶液做11次重复
rep1…………SampleCon…………StndConc…………BlnkCorr
#…………ug/L…………ug/l…………Signal
1…………41.885…………41.885…………0.166
2…………43.366…………43.366…………0.172
3…………44.216…………44.216…………0.175
4…………45.187…………45.187…………0.179
5…………44.706…………44.706…………0.177
6…………44.136…………44.136…………0.175
7…………45.174…………45.174…………0.179
8…………45.288…………45.288…………0.180
9…………46.167…………46.167…………0.183
10…………46.306…………46.306…………0.184
11…………45.193…………45.193…………0.179
Mean…… 44.693…………44.693…………0.177
SD…………1.2663…………1.2663…………0.0050
%RSD……2.8333…………2.8333………… 2.81
