原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
请问是什么品牌的机子?根据升温速率算时间,不会算,比如第二步干燥,那个23.3是怎么来的?
原子化温度只有900度会不会低?记得本版有老师讲热电(赛默飞)的机子做镉的原子化温度就是900度,难道你的也是这个牌子?我做的镉的原子化温度是1500度,不知道楼主的问题是否与此有关
楼主是第一次做镉,还是以前做的很好只是这次不行了?
是耶拿700P,仪器推荐的,1500也试过,也不行,之前不是我做的,我刚开始做没多久,感觉我开始做到现在都没正常过,都不知道该怎么搞了
