主题:【讨论】天冷了 石墨管是不是更容易断啊?
浏览0 回复21 电梯直达
狼牛牛
如题 最近小弟做实验 不过都是拿以前旧的石墨管来做实验 不知道是天气冷的原因还是旧石墨管阳寿已尽  最近一星期断了两根石墨管!
还有就是像请教一下大家 你们的石墨炉室保持的温度和适度是多少呢?还有一个疑惑就是有抽风机(抽出那个废气)的 温度不好保持啊!
强调一下 溶液和升温程序都是前面一段时间一直用的!不过石墨管的确是有些历史了,可能已经用过1000多次的吧。。。
石墨腔和石墨锥都是清洗过的,以前我放石墨管也是那样放的!再加一句石墨炉AA对室内环境要求高么?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
ldgfive
wmj31
天气冷跟石墨管断木有关系。要不是石墨管寿命到了,要不是装石墨管的方式不对,要不就是升温程式不合理,再要不就是质量不过关。
happy爱米粒
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
全了,呵呵,估计是使用方式问题,石墨锥和石墨帽清洗了的话,是不是使用的酸度太高或者是酸氧化性太强
1818
秋月芙蓉
没有这样的事情,石墨炉AA对室内环境要求不算高,一般恒温恒湿洁净就好
hza123
天气冷和热应该都不会影响石墨炉的寿命的,原子化的温度和清除温度高倒是会影响的。
coffee8
悠旸
石墨管断与气温高底没有关系,如果总是断管还是检查保护气是否正常,还有就是与样品有关。
tangtang
xuexiaohong
