一土回复于2009/03/17
传一文件,看是否有用.
蓄电池中Zn 和Cu 的测
土壤—有效锌的测定—火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
干啥玩意儿呢回复于2014/06/09
原子吸收发,吸光度与Zn的含量会成线,所以可以直接用标准曲线法测量
1样品采集,做成一定浓度的溶液,同时做一个空白对照 2配制标准系列溶液 3测量,按仪器的操作步骤测量安装Zn空心阴极灯,用去离子水调节仪器的吸光度为0,按由稀到浓的次序测量标准系列溶液的吸光度,再测量空白对照和未知试样的吸光度。
消解完成后,将做空白对照实验的三角瓶里面的液体全部转移至一个50mL的洁净容量瓶中,将装有分析样品的三角瓶里面的液体全部转移支一个50mL的洁净容量瓶中,分别定容至刻度线,摇匀,盖上瓶塞,放好备用。
(2)标准系列溶液的配制
在5只50mL洁净容量瓶中分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL 10μg/mL Zn 的标准溶液,分别加去离子水定容至刻度线,摇匀,盖上瓶塞,放好备用。
(3)测量
按TAS-986火焰型原子吸收光谱仪操作步骤开动仪器,选定测定条件。 仪器测定条件如表【3】: 测定条件 Zn 测定条件
Zn
测定条件 Zn 分析线/nm 负高压 狭缝/nm
灯电流/mA 213.9 367.00 0.4
3 燃烧器流量/ ml/min
燃烧器高度/nm
1200
6
乙炔/MPa 空气/MPa
0.06 0.24
比如:
标准系列溶液
空白对照
待分析样品 编号 1 2 3 4 5 6 7
浓度C(μg/mL) 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 0.059 0.719
吸光度A 0.001 0.058 0.128 0.180 0.242 0.019 0.218
表 测定标准溶液、样品的浓度和吸光度
由图得出方程,由未知溶液浓度算出,zn的浓度。从而可以算出zn的含量。
