主题:【请教】石墨炉测Pb的背景峰呈上坡状
浏览0 回复17 电梯直达
insnfeng
石磨炉测铅的时候,发现空白(仅纯水)的背景峰很高,层上坡形状。
背景峰面积达到0.28
不知道是什么原因。
是不是是纯水被污染了?
还是光路不好
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
insnfeng
本来怀疑是自己用的水中铅偏高
于是就到别的单位实验室拿超纯水做了一下。
在做的之前,我用面纸将光路擦了一下
发现原来的背景偏高问题不见了
再用自己的纯净水再做一遍
发现背景偏高的问题同样不见了
所以,我怀疑是原来光路被灰尘遮挡造成的问题。
请问有谁也出现过这样的问题呀?
看来我的实验室的除尘是个大问题。
从今天开始无论天如何冷,近光谱室一定要换鞋子了~!
aoc99
哈哈,原来就是这么简单啊.我的实验室灰尘一堆,不过我倒是除尘的,用点压缩空气吹,后面用吸尘器吸,但是现在也很少搞了
insnfeng
郁闷
还发现问题还没解决!
刚才还是好好的
没想到石墨管坏了
换了根石墨管,老问题又出现了
难道是石墨管的问题?
pony2002
我这几天石墨炉测铅也遇到相同问题,标准溶液空白值0.12左右吸光度,找了半天原因也没弄清楚,然后又莫名其妙的好了。
tzl75
我用AA和ICP做铁时容易受环境污染,铅到没觉得那么严重
insnfeng
估计不是污染的问题
也许是氘灯的问题
工程师说可能是光斑不重合还是怎么回事的
测Cd的时候也同样的问题
pony2002
原文由 insnfeng 发表:
估计不是污染的问题
也许是氘灯的问题
工程师说可能是光斑不重合还是怎么回事的
测Cd的时候也同样的问题
看有些书上说氘灯与原素灯不重合会引起校正过度,因该使测量值变小吧。
woshi0917
原文由 insnfeng 发表:
郁闷
还发现问题还没解决!
刚才还是好好的
没想到石墨管坏了
换了根石墨管,老问题又出现了
难道是石墨管的问题?
我也遇到这样的问题,新换了石墨管其重现很差但后来又好的现象,原来是我们的电网电压不稳的原因,你做时可以观察稳压器的指针是否稳。
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
老大!我很是佩服你的学识与很积极地回答我们的提问,你的机子与试剂很高级,如何才能对您有更好的了解呢?
