请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tome-zhao 发表:有一个是调节水平方向的,有一个是条件垂直方向的,这两个旋钮是在你条件光路的时候用的,
原文由 doer3138 发表:原文由 tome-zhao 发表:有一个是调节水平方向的,有一个是条件垂直方向的,这两个旋钮是在你条件光路的时候用的,是不是把吸光充调为零,就是代表已经调节好了?
原文由 birdlover 发表:不是应该有石墨炉最佳位置调节画面的我这边的仪器是,在光学参数页,设置点灯方式为“发射”,在软件上选择上下前后调节垂直和水平位置,使读书最大再有,你的石墨炉前后左右位置是要手动调节?原文由 doer3138 发表:原文由 tome-zhao 发表:有一个是调节水平方向的,有一个是条件垂直方向的,这两个旋钮是在你条件光路的时候用的,是不是把吸光充调为零,就是代表已经调节好了?
原文由 chemistryren 发表:是不是用来调节进样针下端到石墨管底部的高度用的??
原文由 doer3138 发表:今天换石墨管的时候,发现有这样一个旋钮,说明书上写着是vertical adjustment control.看英文的意思是,调节垂直高度.但是我不清楚具体应该怎么调节.想请教一下大家,要怎么样才是调节好了?怎么样确定?我用的原吸是Thermo的M6,新手来的..麻烦大家帮一下忙,谢谢!
原文由 yang_yanghao 发表:哈哈,我正好是M6的用户,那个旋钮是用来调节石墨炉的高低的,使光路从石墨炉的正中心通过的!!
