主题:【求助】关于瓦里安原子吸收中的增益
浏览0 回复6 电梯直达
苹果里的星星
用瓦里安的原子吸收,优化信号的时候,那个增益是什么意思啊?是越大越好吗?应该怎么调呢?请教各位大虾
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
是调光电倍增管的负高压,不是越大越好,灯位置和波长选好后,调灯电流,使能量到70%,再调增益.
有水有渝
做牛做马
原文由 shellydai 发表:
这个增益值其实是代表信号的放大倍数,大了也不好,小了也不好,如果是瓦里安的原装的,他有个标准值的,如果我没有记错的话因该是在40%左右,
你先调节灯座上的两个螺丝,到信号不能在增大为止,前提是你的光路好调好,这个时候的增益值也就基本上好了
kvv
baxaje
xiaoxixiaoxi
