主题:【分享】标准加入法及注意事项
浏览0 回复19 电梯直达
夜市
使用标准加入法必须注意以下几点:
1.标准加入法只能消除基体的某些物理干扰,和与浓度无关的化学干扰及电离干扰。试样中如存在与浓度有关的化学干扰及电离干扰时,需加入释放剂,消电离剂等消除干扰后才能用本法进行测定。
2.不含被测元素的纯基体制作的标准加入法曲线,应该是通过坐标原点的直线。试样标准加入法曲线也要具有直线关系且与纯基体标准加入法曲线平行。
夜市
shirley65530
小小小风
顺路帮一个板油问一下,如何利用excel计算标准加入法。
本来以为很容易的,翻了基本参考书,居然没有找到完整的现成的计算公式。
小小小风
原文由 ppttmmyy 发表:
可以使用Excel VBA宏加载解决!
能具体点,帮忙做个模板么?
快乐
图非常直观,但计算时,一般都要用数学方法,请楼主告诉一下数学方法如何计算。。
wawawa
对于第4点,我有个问题想问:在做石墨炉法时,如果是一个比较复杂的基体,做标准加入法时,用一个石墨炉条件去完成,曲线比较好,但用同样的石墨炉条件去做空白时,可能根本就做不出曲线。
那我们是否用一个石墨炉条件测样品,而用另一个石墨炉条件测空白?
夜市
原文由 wawawa 发表:
空白的基体与样品的基体会有不同,第4点主要的意思是不要直接用扣除空白吸光度的办法来扣空白。
基体不同个人认为应该适当改变石墨炉条件。
xy200609
goodwww
还要注意
1.第一管的标准加入量要与样品浓度大致相当!
2.标准曲线要有4点以上。
