主题:【讨论】如果超过两个星期没有开机测样,你会开机做做标准不?
浏览0 回复17 电梯直达
委员长
      仪器一般是能经常的开开,有利于仪器设备保养,如果超过两个星期没有开机测样,你会开机做做标准不?让仪器运转一下。
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
panyi1129
ldgfive
yyronghua
委员长
是啊,就是比较担心时间长不用,一开机容易出现问题。
活到老,学到老
委员长
不过现在这一段时间比较忙,这样的情况一般不会出现,到了元旦过年那段时间还是比较清闲的。
秋月芙蓉
委员长
阳光海岸
