主题:【求助】排液阀漏液问题求助
浏览0 回复27 电梯直达
xiaxia29
问题描述:我们用的液相为安捷伦1260的仪器,柱子是GPC的,在排液时,流速为5.00mL/min时不漏液,但当将流速调为1.00mL/min,关闭排液阀后,阀上连接的地方都出现漏液现象,压力也一下子变为60bar左右,请问大家是不是压力过高的原因导致的,该怎么处理?
方法要求柱子是GPC,流速为1.00mL/min,难道是方法错误?
xiaxia29
冷冷的冰雨
xiaxia29
我们是新买的仪器,刚使用一个月不到,且在排液时,流速为5.00mL/min时不漏液,不会是密封垫的问题的
wangchangqing
liufeilzu
zhaohua8011
2011xiaolong
tangtang
xiaowang268
tasche
那个啥,看看是不是从螺纹处漏的液,如果是的话,查看一下镀金密封垫和螺丝与阀之间的黑色密封垫
