主题:【求助】岛津和waters仪器测同一物质的差别
浏览0 回复14 电梯直达
nanfeiyun
我们用岛津和waters测同一物质,用同一根色谱柱测出的杂质峰响应有较大差别,而主峰响应几乎没差别,是不是灯能量所致。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
三人行
tangtang
nanfeiyun
做别的产品没区别,主要是做这个产品波长是280,杂质就有区别了
yishengweiyao
武灵
楼主可以上图给看看吗?主峰响应没啥区别,杂质有?
无声潜伏
有差别的话当然是在小峰上,各家仪器的灵敏不同主要就体现在对微量物质的反应上,大峰都有问题的话肯定是仪器出毛病了
nanfeiyun
albert
可能和光谱带宽有关,只要不影响你的结果就应该没有什么问题
flyaway
nanfeiyun
就是影响结果啊,一个测得合格一个测得不合格哦,大概要差0.3%左右哦,当杂质峰有0.4%左右时。
