主题:【求助】请教:液相 容量瓶问题?
浏览0 回复19 电梯直达
emuchhh
超声清洗时间过长会对容量瓶的精度产生影响吗
1 超声清洗快捷 简便 清洗效率高,但是噪音实在难以忍受,我还怀疑对于容量瓶这种精密玻璃仪器 超声时间过长会不会对于其精度产生影响?
盼望大家不吝赐教
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
可爱宝贝
噪音难以忍受不假,对容量瓶有影响就不是太清楚了
coffee8
lanlan409
我们是用洗液洗的,用超声能洗的干净吗?会不会有残留呀?我们有时用来超进样瓶,之后要高温烘干才用的哦!
如果是样品难溶超的话也是1分钟左右。放一段时间才定溶!本人感觉长时间超的话可能会对精度有影响的!
1818
只要温度不高,应该没什么影响.只要不在高温下(小于60度)清洗就不会影响容量瓶的精密度!
wowangle
天空之城
肯定会有影响的,超声时间久次数多对于有微小裂痕的容量瓶会有破裂吧
wxdll2010
会有影响的,容量瓶在大功率超声及持续高温到50度情况下,玻璃的结构会有所变化,一般会出现很多小气泡,甚至裂缝,在清洗时,可以用洗液洗,还可用其他回收有机溶剂清洗。
xjy0226
洗衣粉洗洗 根据你的样品决定用什么洗  最好不要超声 超久了易碎而且影响精密度
zhao1025
做个比较验证就知道了。
其实无乱你使用哪种玻璃器皿的清洁方式,你都要验证该方法是否可行。
kila
怕是长时间超声会碎掉
一般的样品,依次用有机溶剂洗,水洗就OK了
难洗的,用铬酸泡
