主题:【求助】怎么设置清洗程序
浏览0 回复4 电梯直达
xiarui2004
各位大侠,刚刚接手一台戴安P680的液相,带自动进样器的,之前的美女什么也没给我留下,说明书我都是从网上下载的,和我以前用的很不同,不知道该怎么设置清洗程序?谢谢谢谢。
〓猪哥哥〓
在梯度表里面设置一个洗柱子的方法,一般先用95%水冲洗30min,再换纯有机相60min,如果用了缓冲盐前面的时间可以再长些。
保存该方法。
在设置序列时,最后一针调用上述方法,进样量为0ul,并且在运行冲洗程序前关闭灯,冲洗过程结束,关闭系统即可。
coffee8
就是运行一个你认为可以冲洗柱子的方法就行了
这个方法可以根据你的需要设置梯度,和运行时间!
kila
没有磷酸盐的,直接用100%有机相冲洗(10mmol/L醋酸铵也没事的)
有磷酸盐的,用80%水以上比例先冲洗一段时间,然后再用纯有机相冲
如果想偷懒的,用50%:50% 水/有机相直接冲洗,当然,如果接下来长期不用,还是得替换成纯甲醇或乙腈
xiarui2004
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
保存该方法。
恍然大悟,谢谢你了。
