主题:【求助】液相色谱仪的柱压
浏览0 回复13 电梯直达
lianhaibo
我之前用的柱子,都是旧的,柱压有高有低,以为是柱子之间的差异,没在意,(新手)不知道原因,忽略不计了.
可今天用的是新买回来的柱子,柱压很高176ATM,新柱子的评价报告上是:
柱前压113bar,流动相:甲醇/水=85/15,我的流动相也是这个比例,我还算了一下atm和bar是1.01,接近1,柱压不应该差这么多吧
我想知道色谱仪开机时的柱前压是多少正常,我的是50-60ATM,是我的仪器有问题吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yzguo
原文由 lianhaibo 发表:
柱子的内径一样吗?如果流动相和流速均相同,内径越小柱压越高。
lianhaibo
lianhaibo
我之前的柱子内径和新的一样都是4.6mm,柱长也一样250mm
儒雅凤
原文由 lianhaibo 发表:
流动相流量一致吗?
检查一下泵前后的单向阀、清洗阀的过滤头、进样器等,有否污染。
老多_小多
色谱仪开机时的柱前压是50-60ATM是不正常的,仪器需要维护
lianhaibo
原文由 emoc98311 发表:
您能大概说一下,我要从哪里下手考虑维护仪器呢,开机柱前压就高,大致是什么可能造成的呢?
老多_小多
lianhaibo
原文由 emoc98311 发表:
你是什么仪器,一般是在线过滤器要清洗
北分的SY5000,
"一般是在线过滤器要清洗"您是想告诉我,流动相的过滤吗,还是过滤器脏了,过滤效果不好,怕赌塞柱头
sun113791
你检查一下,从进样阀出来的管路,会不会有问题?还有你用柱前保护柱吗?如有的话可能是柱芯有问题啊!
将色谱柱全折下来,用相同的流动相,打到1ml/min,是不是有压力?
还有一个,新柱子要用纯甲醇或乙腈,流速0.1~0.2mL/min冲洗不少于12小时,才能再换其他流动相的。不知你用的是什么色谱柱?真这么高的柱前压,确是有问题了。
lianhaibo
原文由 sun113791 发表:
柱子折下来,也有压力,就是开始的50、60
“新柱子要用纯甲醇或乙腈,流速0.1~0.2mL/min冲洗不少于12小时,才能再换其他流动相的”这个我可没有这么做,就直接按柱子里的流动相85/15,甲醇/水,冲了3、4个小时吧,就换我的甲醇/磷酸二氢钾了
我在进样口处可以看到有液体,特别是柱压高时,我看说明书上说,进液阀头有个进液阀密封圈,我想是不是它的问题,可我折下来进样器的手柄,也没看到什么呀,
旧仪器就是问题多,又遇到我——新手,愁呀——我
