主题:液相从反相换成正相之后,原来的密封垫就没用了吗?
浏览0 回复13 电梯直达
qianerz
最近液相要做正相柱,原先一直用的是反相柱,听说要更换泵上的密封垫,更换之后原来反相的密封垫就没用了?安捷伦的销售说的,是不是真的啊,要不然花费成本也太高了吧,换一次就耗费1000左右。
洋洋
我也正在想从反相换用正相,我的机子是岛津的,没听说要换泵的密封垫呀?真的要换吗?我也想知道这个问题。
洋洋
我刚问了问我们的工程师,说没严格的要求,有用户这样用过没有换,也没有出问题。
qianerz
tianru的爸爸
gentlehorse
flyaway
多次反复更换时,密封圈总要受点小伤吧,所以到最后就不一定能再用了。
坏的密封圈可能会损坏泵杆呢。
龍族※凌雲
我们也没有换密封圈直接用的哦!好像也没什么问题哦!
tianru的爸爸
原文由 flyaway 发表:
坏的密封圈可能会损坏泵杆呢。
一般这类密封圈换下来,就不要再使用了,密封不再严密了。
@妖@
我们转正相是换了密封圈的,因为材质不一样,会被正相的溶解.
再转回反相就不用换了。
好象换的是 铂金的(是不是?忘了)
hezy129
反相到正相,要求换掉泵的密封垫,因为两种系统的密封垫不一样,反相用的是石墨密封垫,而正相用的是PTFE,所以要更换(安捷伦仪器)
换下来的密封垫不能够二次使用,这在仪器的维护手册中都有明确规定,否则划伤了宝石活塞杆,楼主就更得不偿失了,恐怕不只千元吧!
暂时用一下不换估计没有什么问题,但长期使用,如不进行更换恐怕密封不好,造成漏液,影响检测结果!如频繁的换,最好再做一台仪器!否则两者都做不好
