主题:【已应助】液相色谱检测林可霉素,样品中检测不出来
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_3198c9e6
采用药典中的方法检测林可霉素,标准品可以检测出峰,但是样品中检测不到。
流动相 甲醇:0.05mol/L硼砂(pH调至6.1) 6:4 流速1min/mL 检测波长214nm
使用母液制备含林可霉素的样品,母液稀释至相同浓度可以检测到,但是样品检测不到。求助
推荐答案:安平回复于2022/09/21
标准品可以出峰,那么说明色谱系统工作正常。
考虑样品问题为好,是否样品会吸附目标物质,或存在杂质干扰,或者提取方法不良等。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
首先看样品有没有进入系统  系统没有问题的话  考虑样品是不是处理的有问题
安平
Ins_3198c9e6
是的,预处理方法有问题。改善预处理方法后顺利跑出来了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
